Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 3 Einschalttaste und Lautstärkeregler tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
OnePlus 3 Power and Volume Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Power and Volume Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Power and Volume Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to gently push the volume button board away from the frame.
  • If the volume button board begins to bend significantly, stop and pry from a different angle.
  • Continue prying until you loosen the volume button board from the frame.
  • To reinstall the volume button board, cut a small piece of adhesive from the pre-cut adhesive card or a roll of Tesa tape, and use it to stick the board back onto the frame.
Drücke die Platine der Lautstärkeregler vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen weg.
Wenn sich die Platine dabei zu stark verbiegt, dann halte sofort an und heble in einem anderen Winkel.
Mache solange weiter, bis sich die Platine vom Rahmen löst.
Um die Platine der Lautstärkeregler wieder einzubauen, musst du ein kleines Stück einer vorgestanzten Klebefolie oder einer Rolle Tesafilm abschneiden und damit die Platine am Rahmen festkleben.
