Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 5D Mark III Hauptplatine ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Canon EOS 5D Mark III Main Board Replacement, Remove media ports protector plate: Schritt 0, Bild 1 von 2 Canon EOS 5D Mark III Main Board Replacement, Remove media ports protector plate: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • This screw needs to be removed next. This is what holds the left side of the entire back plate to the camera and if not removed will cause a major bend in the internal bracket.
  • Remove this silver screw next but keep it separate from the previous one.
  • This screw holds in the battery. Must be removed before the next one.
  • Last screw holding in this side plate. Removing this entire side plate will allow the main pcb to be removed easier later on. You can leave the side plate intact for now and come back to these screws later if you'd like.
Diese Schraube muss als nächstes entfernt werden. Sie hält die linke Seite der gesamten Rückplatte. Wenn sie nicht entfernt wird, kann dies zu einer starken Biegung der internen Halterung führen.
Entferne diese silberne Schraube als nächstes aber behalte sie seperat von der vorherigen.
Diese Schraube hält die Batterie. Sie muss vor der nächsten entfernt werden.
Die letzte Schraube, die diese Seitenplatte hält. Wenn die gesamte Seitenplatte entfernt wird, kann die Hauptplatine später einfacher entfernt werden. Du kannst die Seitenplatte intakt lassen und später zu diesen Schrauben zurückkommen.
