Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently pull out both of the adhesive tabs out of the phone, parallel to the rear cover.
  • If the adhesive tabs break, try to use a thin flat plastic tool such as a plastic card to remove the last of the adhesive. If the adhesive is stubborn, heat it with an iOpener or hair dryer and pry again.
Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
Falls die Klebestreifen reissen, nutze eine Plastikkarte, um die Rückabdeckung vorsichtig abzulösen. Erhitze den Kleber mit einem iOpener oder einem Fön, falls notwendig.
[* black] Gently pull out both of the adhesive tabs out of the phone, parallel to the rear cover.
-[* icon_note] If the adhesive tabs break, try to use a thin flat plastic tool such as a plastic card to remove the last of the adhesive. If the adhesive is stubborn, heat it with an iOpener or hair dryer and pry again.
+[* icon_note] If the adhesive tabs break, try to use a thin flat plastic tool such as a [product|IF145-101|plastic card] to remove the last of the adhesive. If the adhesive is stubborn, heat it with an iOpener or hair dryer and pry again.
