Zum Hauptinhalt wechseln
Gehäuse-Frontplatte des optischen Laufwerks
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 0, Bild 1 von 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 0, Bild 2 von 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure.
  • You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure.
  • Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
Hebe die schwarze Kunststoff-Frontplatte aus dem Gehäuse der Optical Bay.
Du benötigst weder die Frontblende noch die beiden Kreuzschlitz Schrauben, mit denen sie an ihrem Platz gehalten wurde. Bewahre die Teile für den Fall auf, dass du jemals wieder die Frontblende in das Gehäuse einsetzen möchtest.
Baue das Gehäuse des optischen Laufwerks ohne die Frontplatte unter Verwendung der drei originalen 3,0 mm Kreuzschlitz Schrauben wieder zusammen.
