Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
This step requires you to move the opening pick along the bottom right edge of the front panel. The Wi-Fi antenna is very close to the corner and is easily severed if the adhesive is released improperly. Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" (3 mm) of the tip is still under the front glass.
  • This step requires you to move the opening pick along the bottom right edge of the front panel. The Wi-Fi antenna is very close to the corner and is easily severed if the adhesive is released improperly.
  • Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" (3 mm) of the tip is still under the front glass.
  • Slide the tip of the opening pick along the bottom edge of the iPad, releasing the adhesive over the Wi-Fi antenna.
Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich 1-2 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
[* icon_caution] This step requires you to move the opening pick along the bottom right edge of the front panel. The Wi-Fi antenna is very close to the corner and is easily severed if the adhesive is released improperly.
-[* icon_note] Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" of the tip is still under the front glass.
+[* icon_note] Do not completely remove the pick from under the front glass, but pull it out just a little bit so that ~1/8" (3 mm) of the tip is still under the front glass.
[* black] Slide the tip of the opening pick along the bottom edge of the iPad, releasing the adhesive over the Wi-Fi antenna.
