Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga Tab 3 10 Rückabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Lenovo Yoga Tab 3 10 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Orient the device so the screen is facing you.
  • Carefully insert the spudger along the seam between the screen and back cover and gently separate the back cover from the device frame.
  • Continue to detach the backplate from the frame by moving the spudger around the perimeter.
  • Some force will be required to detach the small plastic braces securing the backplate to the device.
Drehe das Display zu dir.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug vorsichtig in die Naht zwischen Display und Rückabdeckung und trenne die Rückabdeckung sanft vom Geräterahmen.
Löse die Rückabdeckung weiter vom Rahmen, indem du das Öffnungswerkzeug einmal um das Gerät herum arbeitest.
Du braucht einige Kraft, um die kleinen Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung gehalten wird.
