Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Front Panel entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Removing iPad 3 4G Front Panel: Schritt 0, Bild 1 von 3 Removing iPad 3 4G Front Panel: Schritt 0, Bild 2 von 3 Removing iPad 3 4G Front Panel: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick along the top edge of the iPad, pulling it out slightly to go around the front-facing camera bracket.
  • The adhesive along this section is very thick, and a fair amount of force may be required. Work carefully and slowly, making sure to not slip and damage yourself or your iPad.
  • If the adhesive has cooled too much, replace the iOpener along the top edge and continue working. If the iOpener has cooled too much, reheat it.
  • If the opening pick is getting stuck in the adhesive, "roll" the pick as shown in step 9.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
