Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Front Panel entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
Removing iPad 3 4G Front Panel: Schritt 0, Bild 1 von 2 Removing iPad 3 4G Front Panel: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using the opening pick that is still underneath the bottom edge of the iPad, release the adhesive along the bottom left corner.
  • The bottom of the digitizer cable is only ~1" (25 mm) from the bottom of the iPad. Work carefully and slowly, making sure to not sever this cable.
Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 2,5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
