Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Logic Board ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad 3 4G Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following seven screws securing the logic board to the rear aluminum panel.
  • Six 2.1mm Phillips #00
  • One of these screws, at the top of the logic board, is tucked beneath the headphone jack assembly cable. Take care to hold the cable out of the way while removing and replacing this screw.
  • One 2.5mm Phillips #00
Entferne die folgenden sieben Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Aluminiumgehäuse befestigt ist:
Sechs 2,1mm Kreuzschlitzschrauben
Eine dieser Schrauben - die, die sich an der Oberseite des Logic Boards befindet - ist unter dem Kabel der Kopfhörerbuchsen Einheit versteckt. Achte darauf, dass das Kabel aus dem Weg ist, während du diese Schraube entfernst und ersetzt.
Eine 2,5mm Kreuzschlitzschraube
