Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Front Panel entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 153 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 23 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 23
Removing iPad 3 4G Front Panel: Schritt 0, Bild 1 von 2 Removing iPad 3 4G Front Panel: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Holding the iPad by the top and bottom right corners, rotate the front glass away from the iPad.
  • Be careful of any adhesive that may still be attached, and use an opening pick to cut any adhesive that may still be holding the front panel down.
  • During reassembly use a microfiber cloth and compressed air to clean any dust or fingerprints off the LCD before reinstalling the glass.
Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
Verwende beim Zusammenbau ein Mikrofasertuch und Druckluft, um den LCD-Bildschirm von Staub und Fingerabdrücken zu befreien, bevor du das Glas wieder anbringst.
