Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
HP Pavilion 15-p Palmrest Replacement, Remove the optical drive: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Palmrest Replacement, Remove the optical drive: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Palmrest Replacement, Remove the optical drive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • EET owners: Your kit has this bit. No purchase needed.
  • Remove the screw that holds the optical drive in. To do this, use a Phillips #0 screwdriver. Slide the optical drive out once the screw is removed.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #0, welche das optische Laufwerk befestigt. Schiebe danach das optische Laufwerk heraus.
[title] Remove the optical drive
+[* icon_note] ***EET owners: Your kit has this bit. No purchase needed.***
[* black] Remove the screw that holds the optical drive in. To do this, use a ***''Phillips #0''*** screwdriver. Slide the optical drive out once the screw is removed.
