Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
HP Pavilion 15-p Palmrest Replacement, Remove the screws under the optical drive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • EET owners: Your kit has this bit. No purchase needed.
  • The system used in the guide only came with one screw. If yours came with three, sort accordingly.
  • With the palmrest screws removed, remove the screws under the optical drive. Use a Phillips #000 screwdriver.
Je nach Modell kann hier eine oder mehrere Schrauben befestigt sein.
Drehe die Kreuzschlitzschrauben unter dem optischen Laufwerk heraus. Verwende dafür einen Kreuzschlitzschraubendreher #00.
[title] Remove the screws under the optical drive
+[* icon_note] ***EET owners: Your kit has this bit. No purchase needed.***
[* icon_reminder] The system used in the guide only came with one screw. If yours came with three, sort accordingly.
[* black] With the palmrest screws removed, remove the screws under the optical drive. Use a ***''Phillips #000''*** screwdriver.
