Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
HP Pavilion 15-p Palmrest Replacement, Unsnap the palmrest: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Palmrest Replacement, Unsnap the palmrest: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Palmrest Replacement, Unsnap the palmrest: Schritt 0, Bild 3 von 3
Unsnap the palmrest
  • EET owners: Your kit has the needed picks. No purchase needed.
  • Do not fully remove the palmrest - the power button is still connected to the motherboard.
  • If you are having trouble removing the palmrest, try using a guitar pick.
  • Run a plastic tool around all 3 sides of the palmrest. Once they are loose, disconnect the keyboard and trackpad. Flip the black plastic tabs on the connectors up and disconnect the cables.
  • Once the keyboard and trackpad are disconnected, the palmrest can be lifted up. In some cases, further prying may be needed.
Entferne die Handauflage noch nicht. Die Einschalttaste ist immer noch angeschlossen.
Wenn sich die Handauflage nicht leicht löst, hilft ein Plektrum weiter.
Heble die Handauflage an drei Seiten mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch. Hebe sie dann an der Vorderseite etwas hoch und löse die Kabel der Tastatur und des Trackpads. Klappe dazu zuerst die schwarzen Kunststoff-Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Kabel heraus.
Wenn die Tastatur und das Trackpad abgetrennt sind, kann die Handauflage hochgehoben werden. Benutze, wenn nötig, ein Hebelwerkzeug.
-[title] Remove the palmrest
+[title] Unsnap the palmrest
+[* icon_note] ***EET owners: Your kit has the needed picks. No purchase needed.***
[* icon_caution] ***''Do not fully remove the palmrest - the power button is still connected to the motherboard.''***
[* icon_reminder] If you are having trouble removing the palmrest, try using a guitar pick.
[* red] Run a plastic tool around all 3 sides of the palmrest. Once they are loose, disconnect the keyboard and trackpad. ***''Flip the black plastic tabs on the connectors up and disconnect the cables.''***
[* black] Once the keyboard and trackpad are disconnected, the palmrest can be lifted up. ***''In some cases, further prying may be needed.''***
