Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Frontkamera Ersatz
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Air Wi-Fi Front Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Front Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide a spudger under the front-facing camera to separate it form the adhesive securing it to the rear case.
  • There is conductive tape between the front camera ribbon cable and the headphone jack cable underneath. When replacing your front camera, apply pressure on the gold contacts to readhere these cables.
  • Remove the front-facing camera from the iPad.
Schieben einen Spudger unter die Frontkamera, um sie von dem Kleber zu trennen, der sie am hinteren Gehäuse befestigt.
Zwischen dem Kamera-Flachbandkabel und dem darunter liegenden Kabel der Kopfhörerbuchse befindet sich ein leitfähiges Klebeband. Wenn du die Frontkamera wieder einsetzt, musst du auf die Goldkontakte drücken, um diese Kabel wieder festzukleben.
Entferne die Frontkamera vom iPad.
