Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air Wi-Fi Rückkamera Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad Air Wi-Fi Rear Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air Wi-Fi Rear Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air Wi-Fi Rear Facing Camera Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from the logic board.
  • Only pry up on the connector—not on the socket itself.
  • Push the rear-facing camera cable to the left to clear it out of the way.
Löse den Verbinder der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
Heble nur am Verbinder, nicht am Sockel.
Schiebe das Kamerakabel nach links, damit es aus dem Weg ist.
