Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 5 Wi-Fi Home Button Einheit Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a plastic opening tool to pry the home button bracket off the back of the front panel.
  • When reattaching the home button bracket, use a dab of adhesive or double-sided tape to secure the bracket in place.
  • Once you've separated one side of the home button bracket, firmly grasp the bracket and peel it off the front panel.
Heble die Halteklammer des Home Buttons mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig von der Rückseite des Front Panels.
Beim Wiederzusammenbau musst du einen Tupfen Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband benutzen, um die Klammer wieder zu befestigen.
Wenn eine Seite der Halteklammer befreit ist, kannst du sie fest anfassen und vom Front Panel abziehen.
