Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
PlayStation 4 Pro Motherboard  Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Motherboard  Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Motherboard  Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 13mm screws on the X-shaped metal plate underneath.
  • For 7200-series models this is instead a S-shaped metal plate with 2 screws.
  • Grip the X-shaped retaining bracket and lift straight up.
Entferne die vier 13 mm Kreuzschlitzschrauben #1, um die X-förmige Metallplatte darunter zu lösen.
Bei 7200er-Modellen ist diese Platte S-förmig und mit zwei Schrauben befestigt.
Fasse die X-förmige Halterung und hebe sie gerade hoch.
