Zum Hauptinhalt wechseln
LG V20 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
LG V20 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG V20 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG V20 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Insert a spudger or your fingernail under the battery at the small recess on the lower edge.
  • Be careful not to deform or puncture the battery.
  • Pry up and remove the battery.
Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ion Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
Du kannst den Akku auch mit deinen Fingern entfernen, achte aber darauf, dass du ihn nicht mit deinen Fingernägeln beschädigst.
[* icon_caution] Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
-[* black] Use the flat end of a spudger and insert it in the small recess at the lower end of the battery.
-[* black] Use the spudger to lever out the battery and remove it.
- [* icon_note] You can do this with your fingers but take care not to puncture the battery with your fingernails.
+[* black] Insert a spudger or your fingernail under the battery at the small recess on the lower edge.
+ [* black] Be careful not to deform or puncture the battery.
+[* black] Pry up and remove the battery.
