Zum Hauptinhalt wechseln
LG V20 Motherboard-Baugruppe austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
LG V20 MB Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable of the left rear camera.
  • The second rear camera will come out with the motherboard since it is connected on the other side.
  • You can leave the front facing camera in its place as long as you're careful while removing the motherboard assembly. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of tweezers.
Trenne das Flachbandkabel der linken Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Die zweite Rückkamera kommt mit dem Motherboard heraus, da sie auf der anderen Seite verbunden ist.
Wenn du beim Ausbau des Motherboards vorsichtig bist, kannst die Frontkamera an Ort und Stelle lassen. Wenn du dich aber unsicher fühlst, entferne sie vorsichtig mithilfe einer Pinzette.
[* black] Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable of the left rear camera.
[* black] The second rear camera will come out with the motherboard since it is connected on the other side.
-[* black] You can leave the front facing camera in its place as long as you're careful while removing the motherboard assembly. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of tweezers.
+[* black] You can leave the front facing camera in its place as long as you're careful while removing the motherboard assembly. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of [product|IF145-020|tweezers].
