Zum Hauptinhalt wechseln
LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
LG V20 Midframe Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 LG V20 Midframe Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The top and bottom frame section hold very tight to the mid frame. It is possible to pull them off with your hands. If you're not able to do so, use the following removal procedure:
  • Use the flat end of a spudger and apply pressure to one of the corners of the frame section until you create a small gap.
Die oberen und unteren Rahmenteile sitzen sehr fest am Mittelrahmen. Es ist möglich, sie mit den Händen abzuziehen. Falls das nicht klappt, gehe folgendermaßen vor:
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers gegen eine der Ecken des Rahmenteils bis eine kleine Lücke entsteht.
