Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
Drehe die Kappe der Flasche, um sie lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du den Klebstoffentferner beim Ausfließen besser kontrollieren.
Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
