Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following six screws securing the logic board to to the upper case:
  • One 3.1 mm T5 Torx screw
  • One 2.5 mm T5 Torx screw
  • One 5.5 mm silver, raised-head T5 Torx screw
  • Two 5.7 mm T5 Torx screws
  • One 3.8 mm silver T5 Torx screw
Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,1 mm T5 Torx Schraube
Eine 2,5 mm T5 Torx Schraube
Eine silberne 5,5 mm T5 Torx Linsenschraube
Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
Eine silberne 3,8 mm T5 Torx Schraube
