Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatz des optischen Laufwerks durch eine Festplatte
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Optical Bay Enclosure Dual Hard Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Optical Bay Enclosure Dual Hard Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Optical Bay Enclosure Dual Hard Drive Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Make sure that the hard drive connectors are facing down before placing it into the enclosure.
  • Gently place the hard drive into the enclosure's hard drive slot.
  • While firmly holding the enclosure in place with one hand, use your other hand to press the hard drive into the enclosure connectors.
Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse eingesetzt wird.
Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.
Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.
