Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 17" Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iMac Intel 17" Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Allow the EMI shield to hang down from the display.
  • Remove the four 8 mm with 2 mm thick head coarse-thread T10 Torx screws securing the display to the rear case.
  • These screws are recessed, so a thin screwdriver such as this is essential for removal. Bit drivers tend to be too short for this application.
  • It is strongly recommended to use a magnetized screwdriver so the screws won't fall into the iMac.
Lasse die EMI-Abschirmung vom Display herunterhängen.
Entferne die vier 8 mm Torx T10 Grobgewindeschrauben mit 2 mm breiten Kopf, mit denen das Display an der Gehäuserückseite befestigt ist.
Diese Schrauben sitzen vertieft, ein dünner Schraubendreher, so wie dieser hier, ist zum Entfernen unverzichtbar. Bits sind dafür zu kurz.
Wir empfehlen sehr, einen magnetischen Schraubendreher zu verwenden, damit die Schrauben nicht in den iMac hineinfallen können.
