Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slightly rotate the optical drive bracket away from the optical drive.
  • Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
  • If you have a disk or anything else stuck inside your optical drive, we have a guide to fix it.
Drehe die Halterung des optischen Laufwerks leicht weg vom Laufwerk.
Ziehe die Halterung weg vom offenen Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Laschen verfangen.
Wenn im Laufwerk noch eine Disc oder ein anderer Gegenstand steckt, dann kannst du das Problem mit dieser Anleitung lösen.
