Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2013, Retina Display) Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • It's time to switch sides. Remove your book or foam block and place it under the opposite side of your MacBook Pro.
  • Repeat the procedure from the prior steps to separate the two battery cells on this side:
  • Apply your adhesive remover to the elevated edge of the outer battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate.
  • Work one corner of a plastic card underneath the battery cell, and slide the card fully underneath the battery cell to separate it.
  • Do the same for the adjacent cell.
  • Leave your plastic card in place or flip the battery cells over to prevent them from re-adhering during the following steps.
Es ist Zeit, die Seiten zu wechseln. Entferne dein Buch oder deinen Schaumstoffblock und lege ihn unter die gegenüberliegende Seite deinesMacBook Pro.
Wiederhole den Vorgang aus den vorherigen Schritten, um die beiden Akkuzellen auf dieser Seite abzulösen:
Trage den Klebstoff-Entferner auf die erhöhte Kante der äußeren Akkuzelle auf und warte 2-3 Minuten, bis er einwirkt.
Drücke eine Ecke einer Plastikkarte unter die Akkuzelle und schiebe die Karte vollständig unter die Akkuzelle, um diese vom Kleber zu lösen.
Mache dasselbe bei der benachbarten Zelle.
Lasse deine Plastikkarte an Ort und Stelle oder klappe die Akkuzellen um, damit sie bei den folgenden Schritten nicht wieder anhaften.
