Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPhone 5s Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
Drehe das iPhone wieder um und setze eine Plastikkarte zwischen der Gehäuseseite des Akkus und dem hinteren Gehäuse ein.
Halte die Karte so flach wie möglich und vermeide es, den Akku zu verbiegen, was ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen könnte.
Drücke die Karte weiter hinein, um den Kleber hinter dem Akku aufzutrennen.
-[* black] Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
+[* black] Flip the iPhone back over and insert a [product|IF145-101|plastic card] between the case side of the battery and the rear case.
[* icon_caution] Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
[* black] Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
