Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Rückseitenglas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S8 Back Glass Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Back Glass Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass.
  • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the rear glass.
  • Due to the curved glass, you will be pushing up, rather than inserting parallel to the plane of the phone.
Wenn sich Rückseite warm anfühlt, setze einen Saugnapf so nahe wie möglich an der erwärmten Kante auf, ohne der abgerundeten Kante zu nahe zu kommen.
An der abgerundeten Kante kann der Saugnapf nicht gut fassen.
Wenn die Glasscheibe zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber gut fest, bevor du weiterarbeitest.
Ziehe am Sauger und schiebe ein Plektrum unter die rückwärtige Scheibe.
Da die Scheibe abgerundet ist, musst du das Werkzeug eher nach oben drücken, als parallel zur Scheibe einzuschieben.
