Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der iPhone Display Klebestreifen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the areas of the case and rear display where you removed the old adhesive.
  • For best results, swipe your cleaning cloth in one direction, not back and forth.
  • This will help remove any remaining adhesive residue and prep the surface for the new adhesive.
Nehme ein fusselfreies Tuch (oder Filterpapier vom Kaffee) und gib ein wenig Reinigungsalkohol (Isopropylalkohol) drauf. Reinige damit die Stellen an Gehäuse und Display an welchen der Kleber entfernt wurde.
Damit das Ergebnis gut wird, solltest du das Tuch nur in eine Richtung bewegen, nicht vor und zurück.
Dieser Schritt hilft Klebereste zu beseitigen und die Oberfläche für die neuen Klebestreifen vorzubereiten.
