Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der iPhone Display Klebestreifen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPhone Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Continue peeling away the backing from the adhesive, gently pressing the adhesive into place from the bottom of your iPhone to the top.
  • If you correctly aligned the lower edge of the adhesive, the side and top edges will fall perfectly into place. If the adhesive is misaligned, remove it and start over with fresh adhesive.
  • If you don't have another set of adhesive strips handy, it's okay to temporarily put your iPhone back together and use it normally without any adhesive. Just keep in mind that your iPhone's water resistance will be compromised until you replace the adhesive.
Ziehe nun weiter die Rückseite ab und drücke den Klebestreifen kontinuierlich von unten nach oben auf den Rahmen fest.
Wenn du das untere Ende korrekt befestigt hast, sollte der Kleber von den Seiten bis an die Spitze perfekt anliegen. Wenn der Streifen doch verschoben ist, musst du leider neu anfangen.
Falls du keine Ersatzklebestreifen zur Hand haben solltest, kannst du das iPhone vorübergehend auch ohne Klebestreifen wieder zusammensetzen und danach ganz normal verwenden. Denke aber daran, dass das iPhone nicht wasserdicht ist, solange du keine neuen Klebestreifen angebracht hast.
