Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Frontkamera und Sensorkabel Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the sharp edge of an iFixit opening tool underneath the camera assembly's flex cable, on the opposite side from the front-facing camera.
  • If necessary, use an iOpener or hair dryer to heat the top portion of the display and soften the adhesive securing the flex cable.
  • Pry up to separate the edge of the flex cable from the back of the display.
Setze die scharfe Kante eines iFixit Opening Tools unter das Flachbandkabel der Frontkamera-Einheit am anderen Ende der Frontkamera.
Eventuell musst du den oberen Teil des Displays mit einem iOpener oder Haartrockner erwärmen, um den Kleber aufzuweichen, mit dem das Flachbandkabel befestigt ist.
Heble nach oben, um die Kante des Flachbandkabels von der Rückseite des Displays zu trennen.
