Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Frontkamera und Sensorkabel Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the front camera and sensor cable assembly.
  • A piece of black double-sided insulating tape lies between the display and three rows of copper contacts on the back of the camera/sensor cable. It may remain stuck to the display, or it may come off with the cable.
  • When reassembling, verify the tape is in place, or else cover the contacts on the back of the cable with an appropriate tape, such as Kapton tape.
Entferne die gesamte Frontkamera und Sensorkabel Einheit.
Zwischen dem Display und drei Reihen von Kupferkontakten auf der Rückseite des Kamerakabels/Sensorkabels ist ein Stück schwarzes doppelseitiges Isolierband angebracht. Es bleibt entweder am Display kleben, oder es kommt mit dem Kabel heraus.
Prüfe beim Zusammenbau, dass das Band wieder richtig befestigt ist, oder beklebe die Kontakte auf der Rückseite des Kabels mit einem geeigneten Band, wie zum Beispiel Kaptonband.
