Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 7 Plus LCD and Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD and Digitizer Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Y000 driver to remove three 1.1 mm screws from one side of the display EMI shield.
  • If you have trouble loosening these screws, press the driver harder onto the screw as you turn it. If necessary, use the flat edge of your spudger to brace each display clip from behind so you can apply more pressure to the screws, without bending the clips.
Um die drei 1,1 mm Schrauben auf der einen Seite der EMI Abschirmung des Displays heraus zu drehen, benutze einen Y000 Schrauber.
Wenn du Schwierigkeiten hast, diese Schrauben zu lösen, dann drücke den Schraubendreher beim Drehen fester auf die Schrauben. Falls nötig, drücke mit dem flachen Ende des Spudgers von hinten auf jede Displayklammer, so dass du noch mehr Druck auf die Schrauben ausüben kannst, ohne die Klammern zu verbiegen.
