Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 7 Plus Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a thin pry tool or tweezers to carefully pry up and disconnect the upper coaxial cable connector from the logic board.
  • There are two coaxial connectors in close proximity. Disconnect the one nearest the battery connector.
  • During reassembly, this can be tricky to reconnect. Hold the connector in place over its socket and press down with the flat of your spudger. The connector should snap into place.
Benutze ein dünnes Hebelwerkzeug oder eine Pinzette, um vorsichtig das obere Koaxialkabel vom Logic Board abzulösen.
Es gibt zwei Koaxialkabelstecker nahe beieinander. Löse das ab, das dem Akkuanschluss am nächsten ist.
Es kann beim Zusammenbau knifflig werden die Verbindung wieder herzustellen. Halte dazu den Verbinder genau über seinen Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende deines Spudgers herunter. Er sollte dann einschnappen.
-[* black] Use a thin pry tool or tweezers to carefully pry up and disconnect the upper coaxial cable connector from the logic board.
+[* black] Use a thin pry tool or [product|IF145-020|tweezers] to carefully pry up and disconnect the upper coaxial cable connector from the logic board.
[* icon_note] There are two coaxial connectors in close proximity. Disconnect the one nearest the battery connector.
[* icon_reminder] During reassembly, this can be tricky to reconnect. Hold the connector in place over its socket and press down with the flat of your spudger. The connector should snap into place.
