Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Lower Case Assembly Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • It's possible the metal retaining flap on the display cable connector may flip open, remaining stuck to the tape.
  • If so, use the flat end of a spudger to hold down the retaining flap while peeling the tape away with the tweezers.
Es kann sein, dass der metallene Sicherungsbügel am Displaykabelstecker aufklappt und am Klebeband festhängen bleibt.
Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
