Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort/Kamera Kabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 46 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/Camera Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/Camera Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/Camera Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan.
  • The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them.
  • Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
