Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 AirPort/Kamera Kabel austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 46 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/Camera Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a spudger or tweezers to pry the three AirPort antenna cables straight up off of their sockets on the AirPort board.
  • The cable connection points are fragile. Be careful to lift only on the connector, and not on the socket or cable.
  • To reconnect, align the connector carefully into position over the socket, and press it down firmly with the flat of your spudger.
Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
