Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter links austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 37 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Left Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the following three screws securing the left fan to the logic board:
  • One 4.4 mm T5 Torx screw with 2 mm collar
  • One 5.0 mm T5 Torx screw with 2 mm collar
  • One 3.9 mm T5 Wide Head Torx screw
  • When reinstalling the fan and its screws, don't fully torque the screws until you've first installed all of them loosely, so that the fan can move a little and position itself properly as you insert the screws into their threaded standoffs.
Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
Drehe die Schrauben beim Einbau des Lüfters zunächst nur lose ein. Der Lüfter kann sich dann noch ein wenig bewegen und findet von selbst seine Position, wenn du die Schrauben anziehst.
