Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O 보드 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 34 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board.
  • On some models, also removing the silver 3.5 mm T5 Torx screw from the heatsink can aid in I/O board removal.
  • Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
I/O 보드를 로직 보드에 고정하는 3.1mm T5 Torx 나사 두 개개를 풀어주세요.
일부 모델에서는 방열판에서 은색 3.5mm T5 Torx 나사를 풀어주면 I/O 보드를 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
I/O 보드를 조심스럽게 들어 올려 하단 케이스에서 분리하세요.
