Zum Hauptinhalt wechseln
Apple TV 4K Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Apple TV 4K Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple TV 4K Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple TV 4K Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • After pulling out the T7 Torx screws, we meet Apple TV's biggest fan!
  • It looks like Apple merged the new fan with the heat sink/EMI shield assembly from the Apple TV 4th Generation—combining them to form one whopper of a cooling solution.
  • This Voltron of a thermal assembly suggests that 4K HDR capability comes with a significant increase in thermal output.
  • With the twist of a few more Torx screws, the assembly is disassembled—revealing a replaceable fan driven by a Nidec brushless motor.
  • A replaceable fan is good news for owners. Otherwise, we're guessing that a failed fan would quickly mean a failed device.
  • This new fan assembly is apparently secured by an identity disk. TRON, is that you?
Nachdem wir die T7 Torx Schrauben entfernt haben, treffen wir auf den größten Fan Ventilator des Apple TV!
Anscheinend hat Apple den neuen Ventilator mit der Einheit aus Kühlkörper/EMI-Abschirmung des Apple TV der 4. Generation verbunden und so eine fantastische Lösung für die Kühlung entwickelt.
Dieser Voltron von einer thermischen Einheit legt nahe, dass die 4K HDR Kapazität eine wesentlich erhöhte Wärmeabgabe mit sich bringt.
Noch ein paar Torx Schrauben weiter und die Einheit in ihre Einzelteile zerlegt, es stellt sich heraus, dass der Ventilator austauschbare ist und von einem bürstenlosen Nidec Motor angetrieben wird.
Dass der Ventilator austauschbar ist, ist eine gute Nachricht für jeden Besitzer. Wenn man ihn nicht auswechseln könnte, würde ein kaputter Ventilator immer gleich auch bedeuten, dass das ganze Gerät kaputt ist.
Diese neue Ventilator-Einheit ist offensichtlich mit Hilfe einer Erkennungsmarke gesichert. TRON, bist du das?
