Zum Hauptinhalt wechseln
Apple TV 4K Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
Schritt 11
Apple TV 4K Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • Apple TV 4K Repairability: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Plastic clips hold the case together for easy opening.
  • Modular components make for easy disassembly and repair.
  • The power supply is modular and features a removable AC-in jack.
  • Standard Torx screws hold everything together.
  • All major components are soldered to the logic board, meaning fixing any port problems will require board-level soldering or a full board replacement.
Apple TV 4K Reparierbarkeit: 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Plastikclips halten das Gehäuse zusammen, es ist daher einfach zu öffnen.
Modulare Komponenten machen Demontage und Reparatur einfach.
Die Netzteil ist modular und verfügt über eine abnehmbare AC-In-Buchse.
Standard Torx Schrauben halten alles zusammen.
Alle Hauptkomponenten sind am Logic Board angelötet, was bedeutet, dass man bei Portproblemen entweder auf dem Logic Board löten können oder gleich das gesamte Logic Board auswechseln muss.
