Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Akku Aufrüstung
Englisch
Deutsch
Schritt 5
JBL Charge 3 Battery Upgrade, Replacing the battery (OPTION B): Schritt 0, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Battery Upgrade, Replacing the battery (OPTION B): Schritt 0, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Battery Upgrade, Replacing the battery (OPTION B): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • You need to wire them in Parallel (i.e. 1s3p pack).
  • Two unprotect will be wired to the JBL BMS board. I solder the black wire to the B+ and the red wire to the B-.
  • To keep the next replacement easier, I only connect the battery by twisting the color coded wires together and wrapping them with electrical tape.
  • One unprotected cell will be in the original battery compartment inside the cell holder (as shown) connect to one side of the BMS board.
  • Two cells will be inside the speaker compartment behind the Bass Radiator. The unprotected one (right hand side radiator) will connect directly to the BMS board.
  • The protected one (after I open and rearrange the PCB of the battery for a better fit into the speaker compartment) will connect parallel to the protected one from other side of the bass radiator.
Du musst sie parallel verdrahten. (1s3p-Anordnung)
Die beiden ungeschützten Zellen werden an die BMS-Schutzplatine angelötet. Das schwarze Kabel muss an B+ angelötet werden, das rote Kabel an B-.
Damit es beim nächsten Austausch einfacher geht, habe ich die farblich gleichen Drähte des Akkuanschlusses nur verdrillt und mit Isolierband verklebt.
Eine ungeschützte Zelle kommt in das originale Akkufach (wie gezeigt) und an einer Seite der BMS Platine angeschlossen.
Zwei Zellen kommen in die Abteilung hinter dem Basstrahler. Die ungeschützte Zelle (rechts vom Strahler) wird direkt an die BMS Platine angeschlossen.
Die geschützte Zelle (ich habe die Akkuplatine neu und anders eingesetzt, damit sie in das Lautsprecherfach passt) wird parallel zur geschützten Zelle auf der anderen Seite des Bassstrahlers angeschlossen.
