Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Make sure you spend at least 5 minutes heating up the adhesive. Prying off the glass cover too early can result in cracking the panel.
  • Using a heat gun or hairdryer, apply heat approximately three inches above the glass panel to warm up the adhesive around the outside edge of the phone.
  • Make sure to apply heat evenly across the outside edge of the device.
Erwärme die Rückseite mindestens fünf Minuten lang. Wenn der Kleber nicht warm genug ist, kann die Glasscheibe brechen.
Erwärme die Glasscheibe mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aus etwa 9 cm Abstand, so dass der Kleber an den Rändern weich wird.
Erwärme die Ränder des Geräts gleichmäßig.
