Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Keep the tiny screws on a magnetic pad or a designated area so they will not be lost. There are eighteen screws in total.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the eight silver Phillips 3.5 mm screws circled in red.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the six black Phillips 4.0 mm screws circled in orange.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the single silver 3.0 mm Phillips screw circled in yellow.
  • Using the Phillips PH00 screwdriver tip, gently scratch away the white stickers outlined in green circles to expose hidden screws.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the two black Phillips 4.0 mm screws circled in green.
Bewahre die winzigen Schrauben auf einer Magnetmatte oder einem sicheren Platz auf, so dass sie nicht verloren gehen. Insgesamt sind es achtzehn Schrauben.
Entferne die acht rot markierten silberfarbenen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die acht orange markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die einzelne gelb markierte silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Kratze mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die weißen Aufkleber an den grün markierten Stellen weg, dadurch werden verdeckte Schrauben frei.
Entferne die beiden grün markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
