Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Mittelrahmen der Gesichtsauflage tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
HTC Vive Facerest Midframe Replacement, Disconnect the facerest midframe: Schritt 0, Bild 1 von 3 HTC Vive Facerest Midframe Replacement, Disconnect the facerest midframe: Schritt 0, Bild 2 von 3 HTC Vive Facerest Midframe Replacement, Disconnect the facerest midframe: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to peel back the plastic covering the eyepiece midframe cable socket.
  • Use the pointed end of a spudger to flip up the plastic locking flap on the socket.
  • Slide the cable straight out of its socket to remove it.
Benutze eine Pinzette, um das Kunststoffteil abzuziehen, das den Kabelanschluss des Mittelrahmens der Gesichtsauflage bedeckt.
Klappe den Sicherungsbügel aus Kunststoff am Anschluss mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss, um es zu entfernen.
[title] Disconnect the facerest midframe
-[* black] Use a pair of tweezers to peel back the plastic covering the eyepiece midframe cable socket.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to peel back the plastic covering the eyepiece midframe cable socket.
[* black] Use the pointed end of a spudger to flip up the plastic locking flap on the socket.
[* black] Slide the cable straight out of its socket to remove it.
