Zum Hauptinhalt wechseln
Außengehäuse
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Outer Shell Removal, Remove the outer shell: Schritt 0, Bild 1 von 3 Outer Shell Removal, Remove the outer shell: Schritt 0, Bild 2 von 3 Outer Shell Removal, Remove the outer shell: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grasp the top edge of the right half of the outer shell, behind the component cover and near the seam in the center. Pull it to the right and upward, away from the headset to release the clip securing that part of the shell.
Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuse an der Oberkante, hinter der Komponentenabdeckung und nahe an der Fuge in der Mitte. Ziehe sie nach rechts und nach oben vom Headset weg, um die Klammer zu lösen, mit der dieser Teil des Außengehäuses befestigt ist.
