Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove four Phillips (JIS) screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths: Two 1.3 mm screws
Battery Disconnection
  • Remove four Phillips (JIS) screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
  • Two 1.3 mm screws
  • One 1.4 mm screw
  • One 2.7 mm screw
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
Zwei 1,3 mm Schrauben
Eine 1,4 mm Schraube
Eine 2,7 mm Schraube
Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
