Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 8 Plus Taptic Engine Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • Two 1.5 mm Phillips screws
  • One 2.4 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die drei Schrauben, welche die Taptic Engine befestigen:
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,4 mm Abstandsschraube
Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
