Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 8 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Repeat the above steps to remove the remaining three adhesive strips.
  • Be sure to hold onto the battery as you remove the final strip, or it may fling out of the iPhone unexpectedly.
  • If you removed all of the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • If any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Wiederhole die vorigen Schritte, um die restlichen drei Streifen zu entfernen.
Achte darauf den Akku festzuhalten, wenn du den letzten Streifen herauslöst, den er könnte den Akku unerwarteterweise herausschleudern.
Wenn du es geschafft hast, alle Klebestreifen erfolgreich zu entfernen, dann kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Falls einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist, und nicht herausgeholt werden konnte, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
