Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
HTC Vive Controller Front Panel Buttons Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Buttons Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the T5 Torx head screwdriver to remove the two silver 4.2mm screws from the rear plastic cover of the menu button.
  • You may need to fold the ribbon cable to the left in order to expose the second silver screw.
Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben aus der Kunststoff-Rückabdeckung der Menütaste.
Unter Umständen musst du das Flachbandkabel nach links falten, um die zweite silberne Schraube freizulegen.
